Еще в июне 2015 года, компания AMD запустила производство видеокарт Radeon Р9 FuruX, которая показала свой перелицованный чип Fiji XT . С тех пор многие пытались разогнать сие изделие менее или более удачно.Посмотрим на один такой пример переделки под разгон жидким азотом.
Подготовка к вмешательствам.
Вот некоторые советы по разгону Radeon Р9 FuruX
1. Используйте разьем HDMI-порт (я использовал его с HDMI – DVI адаптер), на мою карточку, температура при этом была -180*С. С разьемом DVI экран мигает и не удалось запустить карту.
2. Если Вы не можете войти в ОС при низкой температуре поднимите напряжение с 0,95 V на режим от 1,25 в до 1,2 в.
3.При вольтаже 1,25 V , температура должна быть в пределах быть -120 -160*с диапазона.
4. При понижении температуры примерно на пятдесят градусов держите около 1.35-1.5 в (стресс) чтобы загрузиться в ОС, то это будет около 1.1-1.15 в режиме ожидания (запас 0.9 V в режиме ожидания).
5. Вы можете установить на подстроечных сопротивлений / Hotwire ВГПУ OS напряжения "загрузки", а затем поднять его GPUTWEAK - этот вариант работает.
6. 1000 МГц частота по дефолту, Можно добавить 500 МГц , частота 1500 является текущей максимальной частотой, которая может быть установленна. Для этого используйте 1,55 в VMEM (запас 1,35 в). Обратите внимание, что на некоторых картах частота может быть ниже при слишком высоком напряжение, лотерея по процессору.
7. PWM имеет максимальную нагрузку и должен охлаждаться отдельным вентилятором.
Так же вам понадобяться редактор BIOSи специальная версия биос, в которой вы будете делать исправления. Переделять систему питания, обойти ограничения по напряжению
Сравнительные результаты на скринах.
До разгона.
После разгона.
Данная статья не носит рекомендательный характер, не является инструкцией по разгону, за все ваши действия вы несете полную ответственность сами. Вы должны понимать все такие действия вы выполняете на свой страх и риск.
