directx function "GetDeviceRemovedReason" failed
Видео драйвер потерян потом восстановлен или что с директ х,Все такие проблемы возникают из-за перегрева микросхем памяти видеокарты.На GTX 690 cами микросхемы закрыты одной рамой через термопрокладки,возможно они высохли.Но может быть-все так запылилось что не хватает все это продуть или кулер на видеокарте плохо вращается.Диагноз один это перегрев памяти на видеокарте.Будете вскрывать аккуратней отделяйте общую раму под вентилятором.
Про GTX 760 все тоже самое память на видеокарте перегревается,микросхемы не имеют радиаторов.могут заедать кулера.
уже понял. спасибо. пока добавил охлаждение. дальше , если будет беспокоить , полезу во внутренности.
Добавленное охлаждение мера временная и не гарантированная.Разбирать придется все равно,месяцем позже и раньше.
а термопрокладки эти продаются? если да, то не подскажете где их купить?
странно как то это всё ..GTX690 стояла у меня и таких картинок не показывала мне .. она просто резко хоп и тёмный экран ... так я её использовал в день по 12 часов и так каждый день было .....может ведь быть дефект у неё ..а гарантия у неё есть ещё .....
есть гарантия. но на данный момент вылеты прекратились. загрузил последние дрова. пока все норм. по сравнению с 347.88 , 350.12 в 4 батле на 40 фпс больше выдает.
будет интересно если сам драйвер повышает температуру.... или замедляет кулер
В рознице не попадались. Видела на али и на ebay. По отзывам от китайских ничего хорошего ждать не приходится, по факту - у знакомого с полгода термопрокладки с али, пока ничего не отвалилось, эффективность - другой вопрос. По отзывам с форумов рекомендуется Keratherm - есть в интернет-магазинах.
Как вариант http://mozgochiny.ru/bez-rubriki/zavodskie-i-samodelnyie-termoprokladki-chto-luchshe/
Термопрокладки можно и нужно взять от сюда-http://overhard.ru/termointerfeys.html
Раздел термоинтерфейс.
Все оригинальное от словенской компании ЕК
Лучше по говорить в тс,карта имеет индивидуальность.
с удовольствием пообщаюсь. но проблемы видимо в разгоне. если ставлю дефолт то все норм
переустанавливал драйвера. с зачисткой и без. пытался снести директХ. не удалось. видюха может часами работать , а может и минуты. мозг кипит. гонял бенчмарк. около 2-х часов максимум. далее не стал. все норм.
    28.3 KB · Просмотры: 402
    38.6 KB · Просмотры: 411
    44.4 KB · Просмотры: 404
Пару лет назад тоже была проблема похожая, подробностей не помню. DirectX удалось снести только одним способом - вместе с виндой. Больше ошибок не вылетало.
