directx function "GetDeviceRemovedReason" failed
уже готовлюсь. для сноса директа есть одна прога. но она платная.
Обычно что есть платное, то есть и бесплатное, если хорошо поискать. Но там вопрос в другом - мы с одним несчастным тогда сидели до утра и что только не пробовали. Все равно в итоге пришлось винду переустановить. Вывод: иногда проще потратить пару часов на переустановку, чем сутками сидеть и выяснять что и почему, или рыскать в реестре в поисках не пойми чего.
да. но вот еще и браузер стал тормозить. пробую на эксплоурере. несколько часов без вылетов. но однозначно 350,12 не подходит. слишком часто вылетает. да еще и разные ошибки.
Может стоит откатить систему на дату, предшествующую появлению ошибки directx в первый раз? Или может есть товарищ, который хорошо разбирается в данной проблеме и сможет посмотреть через удаленку, что происходит.
перешел на интернет эксплоурер. 2 дня никаких вылетов. до этого опера была. заметил подтормаживания при просмотре онлайн роликов и фильмом. да и при прокрутке страниц тормозить стало. буду дальше мониторить.
По опере - можно попробовать: удалить все toolbar, почистить историю и кэш, запретить выполнение JavaScript джава.jpg, посмотреть что прописано в файле hosts (расположен с:\windows\system32\drivers\etc)
и удалить все, что ниже строки "127.0.0.1 localhost" ХОСТ ФАЙЛ.jpg - хотя если что тут лишнего появляется, то это причина перенаправления на другие сайты или блокировки обычно.
Мне больше ничего делать не приходилось. Возможно и другие причины подтормаживания бываютunknown
вернулся к прежней проблеме с вылетом. буду готовится к сносу винды
к сожалению, улетаю в командировку. пока менять ничего не буду. добавил gts250 на физику для интереса.
Как говориться хелп винда чистая да и переставлять пробовал . сдавил дрова . ставил директ играл на разных настройках . могу играть час могу играть 5 минут и привет
добро пожаловать)))))))))) это только в 4 батле. никакой взаимосвязи не нашел. просто забил(((
Вопрос решается только одним способом .
Разборка видео карты и замена термо пасты . Кидаем ее даже под термо прокладки памяти очень тонким слоем это основная проблема ошибки.
Собираем и забываем про эту ошибку . итог на MSI R9 280x GAMING 3D имеем -12 градусов .
На некоторых форумах пишут что следует понижать частоты видео карты , это помогает только из-за того что идет меньший нагрев памяти видео карты все проблема в этом .
