EK Water Blocks, основанный в Словении производитель систем жидкостного охлаждения для компьютеров, выпускает водные блоки EK-FC1080 GTX Ti, которые совместимы с множеством видеокарт на базе NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti. Клиенты смогут трансформировать свой графический процессор в потрясающе красивую однослотовую графическую карту, а блок позволит достичь более высоких тактовых импульсов, тем самым обеспечивая более высокую производительность во время игр или других задач, связанных с интенсивным использованием GPU.Этот водяной блок непосредственно охлаждает GPU, RAM, а также VRM (модуль регулирования напряжения), поскольку вода течет непосредственно по этим критическим областям, что позволяет графической карте и ее VRM оставаться стабильными при полной нагрузке и высоких разгонах. Водяной блок EK-FC1080 GTX Ti имеет центральную конструкцию с впускным отверстием для охлаждающего двигателя, обеспечивающую наилучшие охлаждающие характеристики, которая также работает безупречно с обратным потоком воды, что не оказывает отрицательного влияния на характеристики охлаждения. Кроме того, такая конструкция обеспечивает отличные гидравлические характеристики, позволяющие использовать этот продукт в жидкостных системах охлаждения с использованием более слабых водяных насосов.
Основание блока выполнено из никелированной электролитической меди, а верх сделан из высококачественного акрилового материала или ацетатного материала POM (в зависимости от варианта). Верхний материал никак не влияет на производительность блока. Верхняя часть из акрила (Plexi) также имеет два предварительно просверленных отверстия для светодиодов 3 мм.
Блок также имеет специальную пластиковую крышку над клеммой блока. Это дополнение предназначено для демонстрации модели видеокарты, видимой сбоку. EK также включает однослотовый кронштейн ввода / вывода, который заменяет оригинальные два слота, чтобы упростить установку нескольких графических карт, а также превращает графический процессор в великолепное однослотовое решение.Водный блок EK-FC1080 GTX Ti совместим с множеством видеокарт GeForce GTX 1080 Ti, представленных на рынке.
Эти водные блоки изготавливаются в Словении, Европе и доступны для предварительного заказа через EK Webshop и Partner Reseller Network. Все предварительные заказы начнутся с 12 апреля 2017 года!
