Мой ПК ElisovSlava PC
Технология Corsair Link-Мониторинг скорости вращения вентилятора и потребляемого тока по шине +12 В
Corsair Commander Mini — это блок централизованного управления для системы Corsair Link. На нем расположены четыре порта Corsair Link Digital, шесть разъемов для управления вентиляторами, четыре входа для сигналов температуры, а также порт для подключения полос светодиодной подсветки Corsair Link.
Установка не вызывает трудностей — поместите блок внутрь корпуса и закрепите с помощью имеющегося монтажного комплекта, подключите питание по разъему SATA и воспользуйтесь прилагаемым кабелем для соединения с разъемом USB 2.0 на материнской плате. После этого загрузите бесплатное программное обеспечение Corsair Link Dashboard и получите беспрецедентный уровень управления системой.
Corsair Link позволяет отказаться от ручного управления вентиляторами в корпусе, вентиляторами на компонентах и подсветкой с помощью аппаратных выключателей и дисковых регуляторов, одновременно предлагая расширенные возможности управления и расширения, которые превосходят настройки системы BIOS материнской платы. Все необходимое отображается на экране в виде полнофункционального, интуитивно понятного и привлекательного интерфейса.
Быстро получайте сведения о работе системы с непревзойденным уровнем детализации. Просматривайте значения температуры охлаждающего вещества и температуру окружающей среды в разных точках и отслеживайте скорость вращения вентиляторов в корпусе и на совместимых компонентах. Corsair Link Dashboard содержит все необходимые сведения в удобной и настраиваемой форме.
Осуществляйте раздельное управление скоростью вентиляторов, настраивайте профили охлаждения или программируйте реакцию вентиляторов на изменение температуры окружающей среды — выбор за Вами. Можно запрограммировать подсветку, чтобы отображать важные сведения о системе, изменять внешний вид системы с учетом выбранного профиля охлаждения или просто развлечься. С помощью Corsair Link Dashboard все это можно сделать, даже не открывая корпус компьютера.
Контроллеры вентиляторов совместимы с вентилятором практически любого стандартного корпуса компьютера, а прилагаемые температурные датчики можно расположить в любом удобном месте.
Питание Commander Mini осуществляется от стандартного разъема SATA
Внутренний разъем USB 2.0 материнской платы
Еще одна не понятная утилита пытается контролировать все вентиляторы и за лесть в BIOS.
Толк от этого всего:1- Вы знаете все напряжения выходные в блоке питания,но это все на аппаратном уровне,ре али жизни остаются не измены ЭТО тестор,мультимер,только с помощью него и прямых рук можно измерить РЕАЛЬНУЮ картину всех напряжений,2-управлять режимами скорости кулера в блоке питания.Sefsonic поступил проще,есть переключатель работы кулера и все.
