Новости GTX TITAN X = GeForce GTX 980 × 1,5
Выход новой видеокарты GTX Titan X уже близок , остались считанные дни до того как карта выйдет в свет официально.
Новый ускоритель GTX Titan X основан на GPUGM200, топовом графическом процессоре Maxwell, с 8 млрд. транзисторов на борту. Технические характеристики довольно впечатляющие: 3072 ядра CUDA, 192 блока TMU, 96 ROP, 12 ГБайт памяти GDDR5 и 384-бит интерфейс. Рабочая частота графического процессора равняется 1002 МГц, а памяти 7000 МГц. Предполагаемый уровень TDP GTX Titan X должен находится в пределах 225-250 Вт,это меньше, чем Radeon R9 290X, но гораздо больше, чем GTX 980.Вы получите 30-40% более высокую производительность с 85W увеличению потребления, стоит ли это? Глупый вопрос, конечно, да.Проще говоря, GTX TITAN X имеет на 50% больше мощности, чем GTX 980.
Естественный вопрос,а как с разгоном у TITAN X,по заверениям производителя разгоняется GTX TITAN X до 1200 МГц (1280 МГц) будет без всяких проблем. Память будет работать на частоте 2000 МГц (8 ГГц эффективная),Точно стало известно что , TITAN X будет использоваться память производителей Hynix, Samsung и Elpida.
Так же появились реальные фотографии печатной платы GTX TITAN X.
Из фотографий можно сделать вывод:печатная плата видеокарты GTX Titan X практически на 100% схожа с PCB GTX Titan Black, хотя некоторые отличия все же можно отыскать. Система питания реализована по 8-ми фазной схеме, 6 фаз предназначено для GPU и две для памяти. Микросхеме памяти расположены с двух сторон платы, 12 на лицевой стороне и 12 сзади, всего 24 штуки. Контактные площадки для мостиков SLI расположены на своем привычном месте. Дополнительное питание осуществляется с помощью двух разъемов, 6-pin и 8-pin.
Система охлаждения также очень похожа на кулеры сериийных видеокарт NVIDIA последнего времени. Вентилятор турбинного типа обдувает сразу два радиатора, основной, охлаждающий GPU и второстепенный, отвечающий за охлаждение VRM. Микросхемы памяти и прочие греющиеся элементы охлаждаются алюминиевой пластиной.
Специально для ONLY GAMERS от GRU64rus.
    111.4 KB · Просмотры: 418
