Периферия Logitech g900 chaos spectrum
BR_Phoenix_AT
Мл. сержант
Пришло время поменять свою мышь RAZER MAMBA 2012,
на более современную.
Свой выбор остановил на грызуне G900 CHAOS SPECTRUM от Logitech
Частота опроса данной мыши 1 мс. А оптимизированное беспроводное соединение, работающее на частоте 2,4 ГГц, обеспечивает невероятную скорость реагирования даже при резком прицеливании.
Мышь Chaos Spectrum оснащена оптическим датчиком Pixart PMW3366, который многие считают лучшим игровым датчиком на рынке. При любом уровне чувствительности (от 200 до 12 000 точек на дюйм) датчик PMW3366 сохраняет нулевые значения сглаживания, фильтрации и ускорения, обеспечивая исключительную точность отслеживания и стабильную скорость реагирования при любой скорости работы. Чтобы еще больше повысить точность и скорость.
Все компоненты Chaos Spectrum были оптимизированы, чтобы уменьшить массу мыши и при этом сохранить ее устойчивость. Каждый элемент конструкции был тщательно рассмотрен и настроен так, чтобы максимально сократить массу мыши. В частности, уменьшена толщина перегородок и внедрена особая пустотелая конструкция колесика сверхбыстрой прокрутки — «со спицами». В результате получилась беспроводная мышь, которая весит всего 107 г. Благодаря небольшой массе ее невероятно удобно использовать при длительной работе; кроме того, она обладает повышенной скоростью отклика на движение. Полностью настраиваемая раскладка кнопок и симметричная конструкция дают возможность комфортно пользоваться данной мышью как правшам, так и левшам, предпочитающим практически любой вид захвата — ладонью, ногтями или кончиками пальцев. Благодаря эксклюзивной технологии синхронизации мышь Chaos Spectrum потребляет намного меньше энергии. Время работы батареи: до 32 часов с выключенной подсветкой или 24 часа со стандартной подсветкой, а полностью мышь заряжается всего за 2 часа. Подключите кабель для зарядки и передачи данных, чтобы быстро переходить между проводным и беспроводным режимами подключения, не прерывая игры.
Правая и левая кнопки мыши оснащены шарнирными креплениями из металла и системой натяжения с металлическими пружинами. Этот механизм гарантирует четкое и точное нажатие с быстрым срабатыванием. Такая система позволила сократить расстояние между рабочими поверхностями кнопок и переключателей, а также уменьшить силу их срабатывания. Соответственно, кнопкам нужно меньше времени на возврат в исходное положение. Благодаря этой системе все кнопки нажимаются с равным небольшим усилием и всегда предсказуемым результатом. В Chaos Spectrum выделено две зоны подсветки, каждую из которых можно настроить отдельно в соответствии с вашим стилем, дизайном компьютера или интерьером.
Мышь очень порадовала своим функционалом и дизайном. РЕКОМЕНДУЮ!!!!
