CPU | Процессор Skylake скальпирование i7
Эксперименты со скальпированием нового процессора intel Core i7-6700K Skylake японскими энтузиасты показали замена термоинтерфеса оправдывается, температура процессора падает до 20 градусов цельсия при нагрузке и в разгоне.
Американский энтузиаст снял крышку с intelCore i7-6700K при помощи лезвия , разрезав герметик по периметру лезвием и поддев крышку ножом. Он категорически отказывается от тисков, оправдывая свои действия толщиной печатной платы, плата стала тоньше. Но общее мнение сводиться к скальпированию в тисках, лезвие может срезать верхний слой печатной платы, процессоры стали тоньше и более хрупкими.
В японских магазинах появились процессоры со снятыми крышками для демонстрации, процессоры intel Core i5-6600K (Skylake-K) и Core i7-5775C (Broadewll-K, на фото справа). Купить их в таком виде нельзя, поэтому демонстрация носит преимущественно просветительский характер.
Одно интересно - а почему нельзя изначально выпускать проц не требующий скальпирования? Понятно, что это не обязательная процедура... но все же.
intel это не надо, все решение в припое под крышкой, надо паять а не мазать термопастой и все.
Разница не в i5 и в i7 а в серии процессоров.
Знаю, но тот i7, который присмотрела как раз из серии, которые скальпируют. Потом почитала форум оверлокеров и желание отпало на подобные эксперименты. А тут i5 2550K посоветовали.
