• Гость Привет наш новый сайт и форум по адресу www.OverPC.ru Этот сайт будет закрыт в ноябре 2018
Периферия Logitech G403 Prodigy Обзор
zver00000
Прапорщик
Комплект поставки входит . Сама мышка и так как G403 имеет регулировку веса комплект входит грузик на 10 грамм кабель намотан по периметру коробки и после распаковки его не надо распрямлять . Мышка не для маленьких рук будет удобна средний и большой ладони особое внимание хочу уделить покрытию если сверху применен обычный матовый пластик то по бокам идет резиновое покрытие которое слегка мягкое и приятная на ощупь. У мышки две РЖБ зоны подсветки логотип и колесо прокрутки. Вес мышки 92г его можно сделать еще легче убрав грузик на 10 грамм. Основные кнопки имеют углубления под пальца и они отделены от корпуса . Клик весьма лёгкий и приятный по ощущениям . Микро свечи под основными кнопками Omron с ресурсом 20000000 нажатий . Колёсико у мышки прорезинено с подсвеченной полосой по центру . На покрытие нанесен рисунок которая обеспечивает хорошее сцепление с пальцем . На колёсико установлен механический энкодер колеса. Боковые кнопки расположены с левой стороны мышки они большие и их легко нащупать и при этом они совершенно не мешаются , благодаря углублению между ними они хорошо отличимы друг от друга . Клик у них отличный и сами кнопки не люфтят . На боковых кнопках стоят microswitch Omron. На дне мышки три тефлоновые ножки две узкие спереди и сзади и колесико вокруг окошка сенсора . Кабель в крупной зернистой оплетке длина кабеля 2м . В мышки установлен топовый на данный момент сенсор 3366 максимальная скорость сенсора очень высока и сорвать мышку просто невозможно . Частота опроса мыши составляет от 125 до 1000 Герц мышка настраивается с помощью Logitech Gaming Software это простая программа которая позволяет сохранить настройки , как на самом компьютере так и в памяти мышки . Мышка куплена в Технопоинт за 4150 руб . Покупкой я очень доволен .
