Новое семейство видеокарт AMD Fiji является одним из самых горячо ожидаемом графическим процессором, делающий инновационный толчок новой технологии поколение высокого класса , что бы сформировать новое направление игровой индустрии.
В среде инженеров есть не гластное правило, процент новых деталей в изделии в целом не должен составлять 20-30 процентов, но AMDрешилось на пятдесят процентов. Изменили полностью всю архитектуру памяти и шину.
Новая память должна была на большем уровне обеспечить высокую пропускную способность в отличии от памяти с традиционной технологией.
Fury является самым интересным продуктом , будучи лишь слегка урезанной версией полного ядра Fiji , мощностью не много меньше и с воздушным охлаждением. Ядро Fury располагает 3,584 потоковых процессоров, работающих на частоте 1000 MHz и 224 текстурных блоков, а Fiji вмещает 4096 потоковых процессоров работающих на частоте 1050 MHz и 256 текстурных блока. На этом различия заканчиваются, память у двух видеокарт абсолютно одинаковая , четыре гигабайта памяти нового поколения типа HBM, пропускной способности 512GB/c.
Перед выходом все думали что объем памяти будет больше, но AMD оснастила четырьмя гигами памяти. И считает что больший об]ем не нужен, память типа HBMработает в два раза быстрей чем привычная тип GDDR5. Да и цена возрастет от повышенного об]ема, а это главный козырь в борьбе против прямых конкурентов GTX 980 и GTX 980Ti.
The Sapphire Tri-X Radeon R9 Fury
Партнер AMDкомпания Sapphire выпускает видеоадаптер с новой воздушной системой охлаждения основанной на трех вентиляторах диаметром 90 мм, система управления вентиляторов имеет два режима работы и переключается выключателем , первый более мягкий и подразумевает отключение крайних вентиляторов и третьего при условии минимальной нагрузки. Второй алгоритм работы предназначенный для разгона , вентиляторы не отключаются. Система охлаждения способна рассеять тепла 300 ват при температуре 75 градусов а уже при 80 градусов до 350 ват, так настроена скорость вентиляторов в BOOS . такой алгоритм пригодиться при разгоне. Обратная сторона видеокарты закрыта усиливающей пластиной.
Sapphire Tri-X Radeon R9 Fury к мониторам можно будет подключить через, три DisplayPorts и один HDMI 1.4. Дополнительное питание видеокарты осуществляется двумя восьми контактными разьемами PCIE 8 pin, контрольные светодиоды будут сообщать какой из разьемов дополнительного питания подключен синим цветом.
Платформа для тестирования:
Вот и сами результаты тестирования, первые графики в разрешении 2560 х 1440 или 2K
Усредненные результаты всего тестирования
Вывод:
Видеокарта Sapphire Tri-X Radeon R9 Fury в разрешении 4K способна обеспечить приемлемый FPSв большинстве играх и составит прямую конкуренцию GTX 980, но не способна конкурировать со своими чуть более дорогим соперником зеленых GTX 980Ti.
В целом видеокарта Sapphire Tri-X Radeon R9 Fury это отличный видео ускоритель с большим потенциалом. Способна составить конкуренцию да же более дорогому Titan X в средней скорости кадров на себестоимость. Прежде всего видеокарта предназначена на мониторы с 4K и обладает потенциалом для разгона, при меньшей себестоимости, что скажется на конкурентную способность для GTX 980Ti. Делаясь при этом отличной покупкой.
Ситуация в разрешении 4K
