Видеокарта Radeon R9 Nano основана на полностью разблокированном графическом ядре под кодовым названием Fiji, графический процессор имеет 4096 потоковых процессоров , 256 текстурных блока и 64 растровых блока.
Тактовая частота ядра процессора рассчитана на 1000 МГц - пользуясь терминологией от NVIDIA - на самом деле не является базовой частотой а Tune Boost частотой, то есть в ускорении, значит базовая частота чуть меньше.Теоретически это ускорение может достигать отметки в 1 ГГц, но контроллер Tune Boost будет регулировать частоту как в сторону повышения так и понижения , чтобы сохранить R9 Nano баланс между тишиной и производительностью. Осталось только проверить как все эти компромиссы настроила AMD Radeon.
Значения мощности Tune Boost, очень агрессивны и так считают в AMD , заданная температура устанавливается на 75 °, что является не критичной температурой графического процессора, расчет критичной температуры идет на 90-100 градусов.Температура в 75 ° выбрана не зря,это должно обеспечить видеокарте отставать в рамках TDP 175W, и акустический шум от кулера не должен раздражать, при этом скорость вентилятора не контролируется процессором, но она была скорректирована инженерами AMD в 42 дБА (R9 290X цель была 58dBA).
Radeon R9 Nano ничем не отличается от Fury X по спецификации памяти, она типа HBM. Обе видеокарты оснащаются 4GB HBM1, 4096-битная на частоте 500 МГц (1 ГГц эффективная). Таким образом, пропускная способность шины 512 Гб / с. Некоторые инженерные образцы смогли разблокировать разгон по памяти, но прирост был минимальный , так как пропускная способность памяти и так большая.
Предположительно производительности в играх у Radeon R9 Nano может оказаться между GeForce GTX 980 и Fury X. Но все расставит на свои места практическое тестирование реальных образцов.
Radeon R9 Nano официально выходит 27 августа в 8:00 по Североамериканскому восточному времени (EST)
