• Гость Привет наш новый сайт и форум по адресу www.OverPC.ru Этот сайт будет закрыт в ноябре 2018
Корпус |БП Блок питание corsair tx 850 замена кулера
Итак на блоке Corsair TX 850 которому более семи лет зашуршал кулер . Решил его заменить на
Arctic Cooling F14 PWM . Размер кулера 140 .
В разборке нет ничего сложного по периметру на стороне кулера и его решетки есть 4 мелких винта .
Родной кулер запитан двумя проводами через двух пиновый молекс
Новый 4х пиковый
Какие провода резать ? на 4х пинах есть цвета ( черный , желтый , зеленый , синий)
на двух пине красный и черный . соединяем черный с черным а красный с желтым .
Четырех пиновый кулер будет работать на максимальных оборотах . Но в этой замене я допустил ошибку но понял это только на следующий день когда запахло женой пластмассой , температура блока была запредельной , корпус блока питания был как утюг . Итог купленный мной кулер был на 0.25 ампера со скоростью сращения 1300 об/мин а вот родной 0.75 и я так понимаю оборотов под 3000 . И нового кулера тупо не хватило по оборотам , смазал старый и поставил обратно :)
Команда форума
Твой кулер и его основные характеристики.
D14BH-12 РАЗМЕР (мм) - 140x140x25
VOLT (V) - 12
SPEED (RPM) - 2800
AIR FLOW (CFM)- 140,0
ШУМ (дБ)48,5
Основные параметры при замене вентилятора это SPEED (RPM), AIR FLOW (CFM).
Вентилятор Arctic Cooling F14 PWM PST
Воздушный поток на максимальной скорости, CFM 74 CFM
Максимальная скорость вращения 1350 об/мин
VOLT (V) - 12
SPEED (RPM) - 2800
ШУМ (дБ)48,5
Ну да , при замене не посмотрел , а тупо заказал новый а потом только начал разбор блока питания
