Охлаждение Gigabyte Waterforce, 3-way SLI плюс не прямые руки
Конечно можно заняться конструированием собственной «водянки», но это только для тех людей у кого «прямые руки», и есть много времени возится и разбираться в технических нюансах и их основах. Лично моя позиция – купить сразу готовый комплект и не заморачиваться этими вопросами, поскольку мне не хочется тратить время на чтение новых материалов и изучения вопросов правильного построения водяных систем охлаждения. К тому же при определенных ошибках построения она может потечь.
Так думает человек который купил сие чудо от Gigabyte в полном названии GeForce GTX 980 WaterForce 3-way SLI в чумадане.Но он думал если купить все готовое то думать ни о чем не надо,по этому прикрутил этот чудный комплект к материнке которая не приспособлена для этого.
Вот его полный состав компьютера
CPU: Intel Core i7-4790К
• MB: Gigabyte GA-Z97X Gaming G1 Black Edition
• Cooling system: Cooler Master X6 Elite
• PSU: AeroCool VP-1200 1200W
• CASE: AeroCool XPredator X3 Avenger Edition Red
• Memory: 8 ГБ DDR3 TEAM CMZ8GX3M2A1600C8 1600 МГц (2GBх4шт)
• Graphic Card: GeForce GTX 980 GV-N980X3WA-4GD – 3шт.
• HDD: SSD Silicon Power S80 240 GB
• Monitor: Dell U3014, 2560*1600.
Цветом выделил подозрительные детали,по чему скажете?посмотрим что скажет сам Gigabyte
1 порт PCI Express x16 (режим работы x16; разъем PCIEX16)
* С целью обеспечения оптимальной производительности видеоподситемы представленной одной PCI-Express графической платой, убедитесь в том, что устройство установлено в графический порт PCIEX16.
1 x порт PCI Express x16 (разъем PCIEX8), функционирует в режиме x8
* Слот PCIEX8 разделяет ресурсы по полосе пропускания с разъемом PCIEX16. Если разъем PCIEX8 задействован, разъем PCIEX16 будет функционировать в режиме x8.
1 разъем PCI Express x16, PCIEX4, режим работы x4
* Разъем PCIEX4 разделяет ресурсы по полосе пропускания с разъемами PCIEX8 и PCIEX16. Если в разъем PCIEX4 установлена карта расширения, то в данном случае разъем PCIEX16 будет функционировать в режиме x8, а PCIEX8 - в режиме x4.
* Если используется карта расширения с интерфейсом PCIe x8 или выше в разъеме PCIEX4, установите в BIOS в пункте PCIE Slot Configuration значение x4.(Подробнее в инструкции платы, Раздел 2, " Настройки BIOS ," "Периферия".)
(Разъёмы PCIEX16, PCIEX8 и PCIEX4 соответствует стандарту PCI Express 3.0.)
2 x PCI Express x1 slots
(The PCI Express x1 slots conform to PCI Express 2.0 standard.)
2 разъема PCI
Да и процессор не дает жару, Макс. кол-во каналов PCI Express 16
Из всего сказанного будет понятно что его система будет работать в режиме 8+4+4 и этого откровенно не много маловато да же для 2way Sli не говоря уже про 3way Sli.
Вывод приходит сам:серое вещество не прикупишь даже в готовом комплекте от Gigabyte.
Все это богатство видеоадаптеров должно функционировать в полном обьеме в таком режиме: x16 / x8 / x16.
Теперь посмотрим на ведро с болтами так сказать в цвете.
