HDD | SSD Phoenix Blade-Фантастическая скорость и обьем
Компания G.Skill которая славится своими модулями памяти выпустила новый продукт твердотельный накопитель Phoenix Blade объемом 480 ГБайт с интерфейсом PCI-E.В основе накопителя лежит четырех контроллеров LSI SF-2281, работающих в режиме RAID 0. G.SKILL Phoenix Blade выдает в 4 раза более высокую скоростью обмена данными, по сравнению с обычными собратьями SATA 6 ГБит/сек устройствами. Скорость чтения и записи достигает в пике фантастических 2000 МБайт/сек. Объем 480 ГБайт достигнут благодаря использованию MLC flash микросхем памяти.Устройство работает через слот PCI-E Gen 2.0 x8, который имеется почти на любой материнской пате. G.Skill сопровождает SSD Phoenix Blade 480 ГБайт 3-х летней гарантией.
Цена пока не сообщается но видимо она будет тоже фантастической.
Такой бы накопитель и на чипсет X99 к нему Intel Core i7-5960X Extreme Edition Haswell-E да еще три Видеокарты GeForce GTX TITAN Black,да все это разогнать и к монитору с 4K DELL 32 UP32140.
Эх и понесло батьку :)
Хотя понял это твоя следующая сборка ))))
Маньяк 100%
Да куда... Раньше помню только и водишь курсором по монитору в ожидании, сейчас уже на кнопки не успеваешь нажимать, все летает, вот если бы они процы сделали, которые 1 час 4k с 60 кадрами в сек. за 1 секунду кодируют, вот тут бы были аплодисменты, а так, скорость, которую не заметно, в быту по крайней мере, на серв такое поставить да, но, у многих ли дома серв))
приветствую Вас ,форумчане.
у меня простой вопрос, возможно ли на глаз воспринять скорость работы ПК на SSDчерез SATA 3 и SSD на PCI-e ? да и что вообще даст для геймера переход с SATA 3 на PCI-е?
повторюсь интересует только использование для геймера.
спасибо.
Причуда от ASUS RAIDR Express PCIE SSD PCIe 2.0 x 2 тоже работает через PCIe но ни чего инновационного нет,грубо говоря два ssd накопителя работают в RAID нулевой через конролер с оптимизированной прошивкой.Соответственно пропускная способность выше 1000 МБ/с а реально скорость последовательного чтения/записи – 830/810 МБ/с и больше не будет.Немного теории Пропускная способность 16 линий PCIe 3.0 составляет 256 Гбит/с, 8 линий соответственно 128 Гбит/с, т.е. за одну секунду между SSD и процессором в обе стороны может передаваться 16 гигабайт информации (при х8). Это очень большой объём.По сути твердотельный накопитель Phoenix Blade имеет четыре конролера работающего в зеркальном рэйде объединяющий четыре ssd и дающий прирост скорости до 2000 МБайт/сек.
Вопрос про восприятие на глаз,тесты не показали восприятие на глаз ну разве рабочий стол становится на 1 сек быстрей чем при sata,а вот с Phoenix Blade еще не все ясно,нет в продаже.
Для геймера достаточно обычного ssd и более придостаточно ASUS RAIDR Express PCIE SSD PCIe 2.0.
Для геймера проще ssd sata 3 а если сравнивать то у hdd средняя скорость 60-80мб в сек у ssd 400-500 вот поэтому пока все еще грузятся на раунд мы точку B забираем.
ASUS RAIDR Express PCIE SSD PCIe 2.0 уже у ВАС и так подсоединен через PCIe.Внимательно прочитайте выше и все ответы получите.
ASUS RAIDR Express имеет непривычный интерфейс PCI Express 2.0 x2 с пропускной способностью в 1 Гбит/с, который конструктивно несовместим с разъемами PCI-E x1, коих в избытке на любой современной системной плате. Поэтому, для установки твердотельного накопителя придется использовать слоты PCI Express x4 или PCI Express x16.
Поздравляю с удачной покупкой,Устанавливай и удивляйся особенно при обработке видео ,работе с графическими программами,все будет летать,оперативки только надо по больше.
16 гб на борту. но комп используется только для батлы. да в принципе я его и собирал только для этого.
вот и правильно для всего остального использую планшет или ноут
ну вот и установил. при загрузке карты до 26 сек ожидания остальных игроков.
@Роман а можно попросить создать тему с описанием вашего ПК и фотки интересно очень что и как :) раздел где у ГРУ ПК ;)
я не знаю как фото вставлять(((. те которые у всех при описании железа
