В первые использовать стенки системного блока в качестве системы охлаждения компонентов компьютера пробовала южнокорейская компания Zalman.
Видеокарта GTX 980, набор системной логики материнской платы MSI X99S SLI Plus и центральный процессор i7 5960X "Haswell-E охлаждаются с помощью крупных радиаторов через тепловые трубки.
На данный момент одна из немецких компаний выпускает модельный ряд рабочих станций абсолютно тихих.Все станции обходиться без вентиляторов в системе охлаждения не только за счёт использования бесшумного блока питания мощностью 550 Вт, но и благодаря использованию системы охлаждения с двумя крупными тепловыми трубками, способной рассеивать до 240 Вт тепловой энергии абсолютно бесшумно.
Вся боковая стенка системного блока выполнена в роли радиатора,через алюминиевый шину к которой в свою очередь подсоедини́вшее тепловые трубки от компонентов компьютера.
К этой шине присоединяются тепловые трубки от процессора и видеокарты,наличие канавок на направляющей алюминиевой шине позволяет регулировать положение видеокарты в момент сборки.
На данном примере материнская плата MSI X99S SLI Plus может распознать до 64 ГБ оперативной памяти в четырёхканальном режиме,набор графических адаптеров состоит из диапазона от GeForce 210 до GeForce GTX 980 или Quadro K4200,выбор центрального процессора богат, может выступать любая из моделей Haswell-E (до 140 Вт включительно), либо даже Xeon E5-2687W v3 (до 160 Вт включительно)
Начальная базовая стоимость системного блока стоит от 1990 евро, но хорошо оснащённая система может стоить в несколько раз дороже.Жесткие диски имеют отдельные корпуса с пассивными радиаторами охлаждения.
Специально для ONLY и CAPATOB от GRU64rus.
