Как выбрать робот-пылесос для квартиры: навигация, уборка, обслуживание
Автоматическая уборка избавляет от ежедневной возни с пылью, шерстью и крошками. Трудности начинаются при выборе: роботы-пылесосы в СПб представлены в разных ценовых сегментах, а описания моделей похожи друг на друга. Производители почти одинаково обещают мощное всасывание, умный обход комнат и влажную уборку.
Разобраться помогают несколько параметров: тип навигации, режимы работы, габариты корпуса, автономность и оснащение зарядной станции. Ниже — что стоит за каждым пунктом и как проверить характеристики до покупки.
Навигация: как робот строит маршрут​
От системы навигации зависит, пройдёт ли устройство всю площадь или пропустит часть комнаты. Бюджетные модели часто двигаются хаотично: едут до препятствия, разворачиваются и выбирают новое направление. Такой способ подходит для небольшой комнаты без сложной мебели, но в квартире из нескольких помещений уборка затягивается, а отдельные участки остаются непройденными.
Следующий уровень — гироскоп и счётчики оборотов колёс. Робот идёт параллельными полосами и точнее отслеживает, где уже побывал, однако полноценной карты квартиры у него обычно нет.
Лидар​
Лазерный дальномер (лидар) расположен в круглой башенке на верхней панели. Он вращается, измеряет расстояние до стен и мебели и по этим данным строит карту помещения. Навигация по лидару не зависит от освещения, поэтому уборку можно запускать ночью или при задёрнутых шторах. На основе карты приложение позволяет разбить квартиру на комнаты, назначить запретные зоны и отправить робота убирать конкретное помещение.
Робот-пылесос с башенкой лидара на верхней панели
Камера и датчики препятствий​
Часть моделей ориентируется с помощью камеры, направленной вверх или вперёд: система запоминает визуальные ориентиры и сопоставляет их с пройденным маршрутом. Точность такой навигации сильнее зависит от освещения, чем у лидарных устройств. Фронтальные камеры и объёмные сенсоры в более дорогих версиях распознают мелкие предметы на полу — провода, носки, игрушки — и объезжают их. Если в квартире живут кошка или собака, такая возможность снижает риск, что пылесос проедет по следам жизнедеятельности питомца и разнесёт их по комнатам.
Сухая и влажная уборка​
Базовая функция любого робота — сухая уборка: центральная щётка и боковые щёточки сметают мусор к всасывающему отверстию. Владельцам животных стоит отдельно посмотреть, как устроен основной валик. Шерсть меньше наматывается на резиновые лопасти, чем на щетину, а в некоторых моделях есть механизм, который автоматически срезает намотавшиеся волосы.
Влажная уборка реализована по-разному. В простом варианте к корпусу крепится салфетка, которую смачивает вода из бака, — такой режим освежает пол, но засохшие пятна не удаляет. Вращающиеся или вибрирующие швабры с прижимом справляются с загрязнениями лучше. Если в квартире лежат ковры, проверьте, умеет ли робот приподнимать насадку для мытья или объезжать такие участки, иначе намокнет ворс.
В старших комплектациях станция сама моет и сушит тряпки, набирает чистую воду и сливает грязную. Это сокращает ручное обслуживание, но такая база занимает заметно больше места, чем обычная зарядка, поэтому её размеры стоит заранее сверить с нишей или углом, где она будет стоять.
Характеристики, которые стоит проверить до покупки​
Высота корпуса​
Под кроватями и диванами пыль собирается незаметно, а добраться туда со шваброй неудобно. Измерьте зазор под мебелью и сравните его с высотой робота, указанной в характеристиках. Учтите, что башенка лидара выступает над верхней панелью, поэтому модели с камерной навигацией или со встроенным дальномером, как правило, ниже.
Мощность всасывания​
Мощность указывают в паскалях (Па), и именно эту цифру чаще всего выносят на упаковку. Сравнивать её у разных брендов стоит осторожно: результат уборки зависит также от конструкции щётки, плотности прилегания к полу и траектории движения. На ламинате и плитке разница между средним и самым сильным уровнем тяги, как правило, заметна слабее, чем на длинном ворсе, где запас действительно нужен.
Автономность​
Уточните, для какого режима указано время автономной работы: на максимальной мощности и на коврах аккумулятор садится быстрее. Для большой квартиры полезна функция дозарядки: робот возвращается на базу, пополняет батарею и продолжает уборку с того места, где остановился.
Контейнер и станция самоочистки​
Встроенный пылесборник небольшой, и если запускать устройство каждый день, вытряхивать его приходится часто. Станция самоочистки решает эту задачу: после каждого цикла она выкачивает мусор из корпуса в сменные мешки внутри базы. Их, как и фильтры, боковые щётки и салфетки, придётся периодически докупать. Заранее уточните, продаются ли сменные детали к выбранному устройству.
Робот-пылесос на станции самоочистки с отсеком для мешка
Приложение и шум​
Модели с картой помещений управляются через мобильное приложение. В нём задают расписание, выбирают интенсивность всасывания и подачу воды для разных комнат, смотрят историю уборок. Если в семье есть маленький ребёнок или кто-то работает из дома, пригодится тихий режим и запуск на время, когда в квартире никого нет. Уровень шума в децибелах производители нередко приводят для одной настройки мощности, поэтому эту цифру тоже стоит уточнять.
Как подготовить квартиру к первому запуску​
При первом запуске робот с картографией проходит квартиру и строит план помещений. Чтобы он не застрял, уберите с пола провода, шнуры от штор, лёгкие коврики с бахромой и мелкие вещи. Проверьте высоту порогов: в характеристиках указано, какой перепад устройство способно преодолеть. Места, куда заезжать не нужно, — например, зону у мисок питомца или угол с напольной вазой — отметьте в приложении как запретные.
Короткий чек-лист выбора​
  • Лидар или камера, если нужна карта квартиры и уборка по комнатам.
  • Высота корпуса меньше зазора под мебелью.
  • Подъём насадки для мытья пола или объезд ковров, если планируется влажная уборка.
  • Резиновый основной валик или система срезания волос, если дома живут животные.
  • Функция дозарядки для большой площади.
  • Станция самоочистки, если не хочется вытряхивать контейнер вручную.
  • Доступность расходников: мешков, фильтров, щёток, салфеток.
Универсальной модели нет: для студии без ковров хватит простого робота с гироскопом, а для квартиры с несколькими комнатами, коврами и питомцем разумнее выбирать среди устройств с лидаром и продуманной станцией. Сначала определите, какие задачи должен решать пылесос, и только после этого сравнивайте цены и дополнительные функции.
