Процессоры Intel с технологией Turbo Boost Max 3.0
Не все ядра процессора созданы одинаково. Процесс изготовления Intel дает тонкие различия между напряжением, мощностью и теплоемкостью каждого ядра, что вносит изменения в производительность каждого ядра. Каждый процессор Intel текущего поколения рассчитан на то, чтобы найти самое быстрое и наиболее энергоэффективное ядро и обозначить его как предпочтительное ядро.
Технология Intel Turbo Boost Max 3.0 Определяет самые быстрые ядра и помечает их как избранные!
Технология Intel Turbo Boost Max 3.0 - это функция, выпущенная в сентябре 2019 года и имеющаяся на всех процессорах Intel HEDT. С помощью указанной функции процессоры Intel повышают производительность однопоточных приложений путем перевода этих однопоточных рабочих нагрузок на более быстрое, предпочтительное или так сказать лучшее ядро. Эта технология работает с использованием драйвера и хранилища информации на ЦП для выбора рабочих нагрузок, которые соответствуют требуемым спецификациям, чтобы их можно было перенести на предпочитаемые ядра. Сами Intel утверждают, что новый алгоритм Boost 3.0 может повысить производительность на 15% для однопоточных приложений.
Технология Intel Turbo Boost Max 3.0 представляет собой комбинацию программного и аппаратного обеспечения, которая обеспечивает более чем 15% -ную однопоточную производительность. Теперь доступно на некоторых процессорах Intel Core серии X для платформ Intel X299.
Операционная система Microsoft Windows изначально поддерживает эту функцию и включена по умолчанию, поэтому нет необходимости активировать ее в BIOS. Вам понадобится дистрибутив Windows 10, чтобы в полной мере воспользоваться функцией Turbo Boost Max Technology 3.0.
Эта новая технология не заменяет технологию Intel Turbo Boost 2.0, которая показала максимально возможную частоту, достижимую для всех ядер, а не только для одного или двух ядер. Технология Intel Turbo Boost Max 3.0 улучшает технологию Boost 2.0 благодаря наличию одного или двух предпочитаемых ядер, что еще больше увеличивает частоту этих ядер.
Некоторые факторы влияющие на технологию Turbo Max 3.0 :
  • Количество активных ядер
  • Температура процессора
    • Если процессор близок к перегреву, он не сможет перенести рабочую нагрузку на предпочитаемые ядра и подать на эти ядра больше энергии, чтобы они работали на максимальной скорости, поддерживаемой ядром.
  • Потребляемая мощность
Некоторые процессоры Intel Core серии X поддерживают технологию Intel Turbo Boost Max 3.0 на чипсете Intel x299, эти процессоры могут эффективно использовать эту технологию:
  • Intel Core i7-69xx / 68xx серии
  • Intel Core i9-7900X
  • Intel Core i9-7920X
  • Intel Core i9-7940X
  • Intel Core i9-7960X
  • Intel Core i9-7980XE
  • Intel Core i7-7820X
  • Intel Core i7-9800X
  • Intel Core i9-9820X
  • Intel Core i9-99x0XE
  • Intel Xeon E5-1600 v4 серии
  • MSI Afterburner
    MSI Afterburner
  • Microsoft PowerToys
    Microsoft PowerToys
    • ПКшник
