Ну вот и приближается окончание всех слухов и домыслов о новой видеокарте от зеленых, приближается день старта продаж и с этим окончание всех интриг, сегодня можно посмотреть все точные спецификационные данные по NVIDIA GeForce GTX 1080
NVIDIA GTX 1080 является первой видеокарта в целой серии видео ускорителей NVIDIA GeForce 1000, основанных на чипе Pascal, поддержка 16nm FinFET архитектуры. Видеокарта GeForce GTX 1080 работает на основной частоте 1607 МГц, работа в режиме GPU BOOST 3.0 с частотой до 1733 МГц. Напомню, что это референсный вариант видеокарты GTX 1080 от NVIDIA, видеоадаптеры от сторонних производителей будут отличаться по дизайну печатной платы, системы охлаждения и частотами. NVIDIA GTX 1080 оснащена одним 8-pin разъемов дополнительного и TDP рассчитан на 180W, то есть NVIDIA GTX 1080 будет в максимальном режиме потреблять не более 180 Ватт, это фактическое значение и в играх.
NVIDIA GeForceGTX 1080 имеет 1080 TMUs и 64 ROP, это было частично подтверждено обновленной программой CPU-Z, вот так выглядит официальная схема GPU NVIDIA GeForce GTX 1080.
Как видно Pascal GP 104 разделен на 4 блока ( Graphics Processing Clusters ), каждый GPC имеет по 5 StreamingMultiprocessors ( Мультипроцессоров ) и каждый SM имеет два блока из 64 CUDAядер, это дает в общей сложности 2560 CUDA ядер. Примечание: GP 100 имеет только один блок 64 CUDA на SM. Интересная деталь, количество блоков ROP, осталось неизменным как и у GTX 980, то есть ROP 64. У GTX 980Ti количество ROP больше на 32, или равно 96. Площадь кристалла GP104 находиться в промежутке между GM 204 и GM206, не смотря на это, GPU имеет больше на 2 миллиарда транзисторов чем GM 204. При этом плотность транзисторов увеличилась на 10 миллионов, в 2 квадратных миллиметра помещается почти 23 миллиарда.
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080 будет комплектоваться 8 гигабайтами ( 8GB ) на бортной памяти типа GDDR5X. Применение этого типа памяти обеспечивают более высокую пропускную способность, не более 320 GB/s. Память будет работать на частоте 1250 MHz, эффективная частота составит 10 GHz. Pascal GP 104 научили новой технологии, сжатие памяти.
При объединении нескольких графических адаптеров в SLI, будет применяться новые мосты sli, они будут обеспечивать более высокую пропускную способность между графическими процессорами. Это принесет более высокую прибавку производительность при высоких разрешениях. Можно посмотреть на таблицу от NVIDIA при построении SLI.
Одиночные решения NVIDIA GeForce GTX 1080 будут быстрее чем GTX 980 в режиме 2 Way SLI. Это верное изречение от Jen-Hsun Huang, но только при виртуальной реальности, в реальных игровых сценах сценарий будет одинаков. Так что, ждем начала продаж и независимых обзоров тестирования производительности NVIDIA GeForce GTX 1080 в сравнение с соперниками и прямыми конкурентами.
