BATTLEFIELD 3 Про RCONnet и PROCON
Админ
Общие команды Rcon
Маплист
mapList.setNextMapIndex<index: integer>
Эффект: указывает, какая карта следующая, при завершении раунда. Если есть оставшиеся раунды текущей карты, эти раунды, будут пропущены.
mapList.runNextRound
Эффект: сразу же переключается на следующий раунд, минуя конечную последовательность.
mapList.restartRound
Эффект: перезапуск текущего раунда, минуя конечную последовательность.
Управление игроками
admin.kickPlayer<soldier name: имя игрока> [reason: string]
Эффект: удар игрока <soldier name> from server комментарии: текст причины необязательно. По умолчанию причина-это “Кикнут администратором”.
admin.movePlayer<name: имя игрока><teamId: команда ID><squadId: Squad ID><forceKill: boolean>
Действие: переместить игрока в другую команду и/или отряд комментарий: работает только если игрок мертв. Эта команда убьет игрока, если forceKill верно
admin.killPlayer<name: имя игрока>
Эффект: убить игрока без изменения статистики
FCCSpartakMoscow
И так вы стали обладателем сервера в BATTLEFIELD3/BATTLEFIELD4 .С этим вас можно поздравить)))
После того как вы арендовали сервер заходим в Панель управления сервером на сайте где вы арендовали сервер
Тут как мы видим управление и настройки сервера;
Возможность остановить и перезагрузить сервер.
а еще там будут непонятные файлы типа startur.txt pbsv.txt и прочее
MapList.txt тут прописываются карты и режимы
Startup.txt тут начальные настройки сервера
и именно тут есть admin.password "Пароль от сервера который нам нужен в rconnet.de
И так регистрируемся на BF3/BF4 rconNET Admin Tool • NEWS
для этого жмем BF3/BF4 RCONNET
листаем вниз и жмем Register for FREE
Username/Loginname: вводим ваш ник
E-mail address:вводим ваш действующий e-mail
Confirm e-mail address: повторяем ввод e-mail
Password: вводим пароль для доступа к панели RCON
Confirm password: повторяем ввод
Soldier Name/Gamertag: вводим ваш ник в BATTLELOG
Language: выбираем русский язык
Security code: вводим секретный код, дабы подтвердить что вы не робот
ну и Register
Далее проверяем вашу почту, подтверждаем регистрацию
панелью RCON можно пользоваться бесплатно , но тогда не будут доступны многие функции, в том числе и плагины
но во вкладке BF3/BF4 rconNET Premium Pricing можно пополнить баланс чтоб все функции RCON панели были вам доступны
и так все пополнили, зарегистрировались, заявку подтвердили
далее жмем BF3/BF4 RCONNET LOGIN
вводим ваш ник и пароль указанные при регистрации и попадаем в панель
и видем
  • ГЛАВНАЯ
  • СЕРВЕРА
  • АДМИНЫ
  • ФОРУМ
чтобы добавить сервер жмем СЕРВЕРА
Кнопка добавить
IP адрес вашего сервера
ПОРТ порт вашего сервера
Пароль
Пример
173.199.67.207:25200
где 173.199.67.207 это IP
25200 это порт
пароль берем из файла startur.txt
в строке
vars.gamepassword "545920s@"
все..ваш сервер добавлен в вашу панель RCON)) Поздравляю
FCCSpartakMoscow
Теперь надо настроить наш с вами сервер)
жмякаем "НАСТРОЙКИ"
General
имя сервера,лимит игроков,пароль,описание,server message.. ну тут и без 100 грамм разобраться можно)
Описание - описание сервера в battlelog
Server message - что будет писать при входе на сервер
Gameplay
Вот тут самое интересное начинается
Gamesetting настройки интерфейса - тут на ваш вкус
Advanced settings -Число игроков для старта раунда:
Число игроков для рестарта раунда:
Round lockdown countdown: это понятно
Кол-во тикетов в %: по умолчанию стоит 100% - соответственно на картах метро 350 тикетов,чтобы увеличить например до 1400 тикетов как на моем сервере надо поставить 400%
Здоровье в %:
Задержка респауна в %:- это мы не трогаем
Время ранения в % (unranked only):
Урон в % (unranked only):- настройки для неранговых серверов
Таймаут кика неактивных игроков: - AFK в секундах
GunMaster presets
настройка для режима "Мастер оружия" на картах в дополнении Close Quartes
переопределять настройки сервера настройками из rconNET. - тут галочка)
жмякаем "СОХРАНИТЬ"
TEAMKILL
ну тут на ваш вкус
RESERVEDS SLOTS
список игроков которые будут заходить на сервер без очереди, независимо от статуса Premiun
Aggressiv join (kicks a non-VIP player if a VIP is joining the server) - кик любого игрока которого нет в резервном слоте
WHITELIST
Global Whitelist (can be used by plugins)
список игроков которым срать на настройки плагинов,о которых позже)
KICK/BAN REASON
Ваши причины кика/бана с сервера)
LOAD/SAVE
Здесь отнеситесь серьезно к настройкам
Hardcore сервер будет в режиме "Реалистично"
Normal сервер будет в режиме "Нормально" (ЗАПОМНИТЕ! Прежде чем производить любые манипуляции с настройкой сервера проверьте его в battlelog, и если он не отображается в поиске, значит стоит режим "Индивидуально" переведите его в режим "Нормально" жмякнув на ЭТУ клавишу!)
Quickmatch settings
Infantry Only
STARTUR.TXT
лучше не трогайте)
Все я поздравляю)сервер настроен)))
FCCSpartakMoscow
ОНЛАЙН
панель управления игроками
Team 1: команда 1
Team 2: команда 2
там же указаны их КД пинг и счет, а таже страны откуда сами игроки)
Причина - выбираем причину кика или бана
Переместить выбранных игроков - тут все просто)перемещение игроков по командам/отрядам
Кикнуть/забанить отмеченных игроков - панель для отравки в баню)
Убить игроков - тут все просто)
ЧАТ - чат игроков, кириллицу не понимает(
STATS - статистика сервера
БАНЫ - список обиженных и забаненных игроков)
lang[known_as] - страна откуда игрок и его ники
Тип ID - тип бана
ID - уникальный GUID аккаунта игрока
Тип бана - постоянный,временный,на раунд
Время бана - все понятно
Причина - причина бана выданная обиженному
Бан выдал - ник админа выдавший банан на сервере)
Дата- когда был выдан
ДЕйствия- разбан обиженца)
БАЗА ДАННЫХ ИГРОКОВ
База данных всех игроков,можно искать по нику и банить на сервере,или смотреть статистику
FCCSpartakMoscow
СООБЩЕНИЯ
Система сообщений позволяет Вам настроить отправку в чат фраз через определенные промежутки времени. Вы можете ввести до 50 сообщений. Вводите по 1му сообщению в строку! После каждого сообщения в новой строке Вам необходимо указать время перед отправкой следующего сообщения (в секундах). Минимальное время между двумя отправками - 1 секунда. Минимальное время задержки после последнего сообщения - 10 секунд. Система сообщений посылает первую фразу в чат рандомно от начала раунда (1-30 секунд).
Example:
/say This server is using rconNET.de - your BF3 Admin-Tool
pause 1
/yell Visit us at www.rconNET.de
pause 600
FCCSpartakMoscow
И так мы подобрались к самому вкусному за что я люблю RCON)
ПЛАГИНЫ
Advanced Balancer
-Кривой плагин на самом деле(
позволяет производить баланс между игроками на сервере
лучше оставить по умолчанию)
Player Ranks
команда на сервере для проверки своего ранка
Welcome Message
сообщение каждому игроку при входе на сервер
Messages/Rules on Request
настройка сообщения выводимого в чат о правилах вашего сервера
High Ping/Rank Kicker
кик игроков у которых слабый интернет и кик игроков имеющих определенное звание
Admin Alerter/Announcer
Оповещение администратора сервера об нечестных игроках, так называемый репорт
Kill Streak Announcer
оповещение об убийстве игроком 10,20,30,50 и более игроков
Votekick\Voteban
Кик или бан игрока по общему решению других игроков
Minimum players on server to start a votekick:- минимальное кол-во игроков подавших заявку на голосование об кике или бане игрока
Percent to kick:- общий процент проголосовавших "за" игроков на сервере при котором игрок отправляется в бан или будет кикнут с сервера
Votekick duration in seconds: время голосования
для Voteban настройки аналогичны
кроме
Ban mode: - тип бана игроку
Bantime in minutes (only used for time ban): - время бана игрока,при выборе временного бана
Commands: - не трогайте! на многих серверах это одинаковая настройка, и игрокам привычно набрать !voteban
FCCSpartakMoscow
Chat Filter
- фильтр чата) кириллицу не понимает(((
Votemap
голосование игроков за следующую карту
настройки должны быть понятные каждому
Forbidden Weapon
ограничение на сервере по оружию
Global forbidden weapons : - список запрещенного на сервере оружия
список оружия
оружие для всех классов
870MCS,AS Val,DAO-12,Glock17,Glock18,jackhammer,M1014,M1911,M67,M9,M93R,Melee,MP7,PP-19,PP-2000,Siaga20k,Taurus .44,USAS-12,Weapons/Knife/Knife,Knife_RazorBlade,Weapons/MagpulPDR/MagpulPDR,Weapons/MP412REX/MP412REX,Weapons/MP443/MP443,Weapons/P90/P90,Weapons/UMP45/UMP45,SPAS-12,Weapons/XP2_MP5K/MP5K
поддержка
M240,M249,M27IAR,M60,M60E4,MG36,Pecheneg,QBB-95,RPK-74M,Type88,Weapons/Gadgets/C4/C4,Weapons/Gadgets/Claymore/Claymore,Steyr AUG,Weapons/XP2_L86/L86,LSAT
инженер
AKS-74u,EOD BOT,FGM-148,FIM-92,G53,HK53,M15 AT Mine,M4A1,QBZ-95,Repair Tool,RPG-7,SA-18 IGLA,SG 553 LB,SMAW,Weapons/A91/A91,Weapons/G36C/G36C,Weapons/SCAR-H/SCAR-H,Weapons/XP2_ACR/ACR,Weapons/XP2_MTAR/MTAR
штурмовик/медик
AEK-971,AN-94 Abakan,Defib,F2000,FAMAS,G3A3,Weapons/G3A3/G3A3,M16A4,M26 MASS,M320,Weapons/AK74M/AK74,Weapons/KH2002/KH2002,Weapons/M416/M416,M416,Weapons/XP1_L85A2/L85A2,SCAR-L
снайпер/кемпер
L96,M39,M40A5,MAV,Mk11,Model98B,QBU-88,SKS,SV98,SVD,M417,JNG90
ножи
Melee,Weapons/Knife/Knife,Knife_RazorBlade
пистолеты
Glock17,Glock18,M1911,M9,M93R,Taurus .44,Weapons/MP412REX/MP412REX,Weapons/MP443/MP443
штурмовые винтовки
AEK-971,AKS-74u,AN-94 Abakan,FAMAS,G3A3,Weapons/G3A3/G3A3,G53,HK53,M16A4,M27IAR,M4A1,MG36,QBB-95,QBZ-95,RPK-74M,SG 553 LB,Weapons/A91/A91,Weapons/AK74M/AK74,Weapons/G36C/G36C,Weapons/KH2002/KH2002,Weapons/M416/M416,M416,Weapons/SCAR-H/SCAR-H,Weapons/XP1_L85A2/L85A2,Steyr AUG,Weapons/XP2_ACR/ACR,SCAR-L,Weapons/XP2_MTAR/MTAR
кемперки
L96,M39,M40A5,Mk11,Model98B,QBU-88,SKS,SV98,SVD,M417,JNG9
дробовики/шотганы
870MCS,AS Val,DAO-12,jackhammer,M1014,M26 MASS,Siaga20k,USAS-12,SPAS-12
орущие самозащиты
F2000,Weapons/MagpulPDR/MagpulPDR,Weapons/P90/P90,MP7,PP-19,PP-2000,Weapons/UMP45/UMP45,Weapons/XP2_MP5K/MP5K
пулеметы
M240,M249,M60,M60E4,Pecheneg,Type88,Weapons/XP2_L86/L86,LSAT
самонаводящиеся ракеты
FGM-148,FIM-92,SA-18 IGLA
рпг и нубомет(м320)
M320,RPG-7,SMAW
гаджеты мины гранаты взрывчатка
Defib,EOD BOT,M15 AT Mine,M67,MAV,Repair Tool,Weapons/Gadgets/C4/C4,Weapons/Gadgets/Claymore/Claymore,CrossBow
FCCSpartakMoscow
Metabans
для работы плагина регистрируемся на http://metabans.com/
после регистрации, подтверждения по e-mail регистрации
вводим в плагине
Account name: ник на метабансе
Account Key: API из Setting
Однако без соблюдения других metabans настроек он не будет ничего делать.
но это уже другая история
Team Kill Punicher
-кик или бан убийц игроков своей команды, дополнение к стандартным настройкам
Weapon Kill Anouncer
вывод сообщения в чат при убийстве одного игрока другим определенным видом оружием
на моем сервере я сделал так) - при убийстве с помощью С4 выводится сообщение Vasya CoBePLLIuJI D}I{UXAD HAD Petya
можно сделать 20 подобных сообщений) - название всех оружий понимаемый в RCON я выложил выше
Weapon Limiter
Лимит на определенный класс игроков(хорошо работает в BATTLEFIELD 4, плохо работает в BATTLEFIELD3 - проверенно на личном опыте)
Votenuke
Если зажали одну команду на респе, то при вводе команды !votenuke зажатая команда начинает голосование за 3 убийства зажавшей их команды
Country Kicker
Все наверно вылетали с иностранных серверов с сообщением что игроки из РФ не могут играть на том сервере?Так вот этот плагин отвечает за кик игроков из определенной страны
Force Normal Cheat
количество тикетов в процентах для каждого игрового режима
Advanced Idle Kicker
Этот плагин будет переключать время сервера тайм-аут простоя в зависимости от количества игроков
Free Slots Controller
Этот плагин используется для контроля количества свободных слотов на вашем сервере . Это может помочь , чтобы заполнить свой сервер
Kill Rate Kicker
кик или бан игроков по K\D
плагин для защиты сервера от ахреневших читерастов
Surrender
Раунд заканчивается после голосования игроков
KPD Kicker
Grenade Spam Limiter
плагин для ограничения спама гранат на сервере
  • MSI Afterburner
    MSI Afterburner
  • Microsoft PowerToys
    Microsoft PowerToys
    • ПКшник
